jing5391871 2011-01-19 09:04:11 | 河北省 其他專業(yè) | 801查看 5回答
計(jì)價(jià)綜合腳手架項(xiàng)目
我們這個(gè)工程總高度是90多米,現(xiàn)在只做到四層高度是18米多,請(qǐng)問(wèn)我的腳手架該怎么套定額啊,是套多層建筑20m以內(nèi),輸入四層的建筑面積,還是110m以內(nèi)呢輸四層的建筑面積啊?問(wèn)題補(bǔ)充:請(qǐng)問(wèn)依據(jù)是什么?
已采納110110m以內(nèi)呢輸四層的建筑面積
2011-01-19 09:09:09
只能按實(shí)際做的,套用20米以內(nèi)的四層的建筑面積。 你的工程,現(xiàn)在是暫停,還是只做到四層以上就不做了?比如設(shè)計(jì)是20層的工程,現(xiàn)在變更了,只作5層,以上就不做了,你會(huì)怎么計(jì)算多少層?工程結(jié)算,一般都是按實(shí)際進(jìn)行結(jié)算的。 如果是這樣可以按110米以,四層的建筑面積。
2011-01-19 09:13:23
按總高110m以內(nèi)套用定額
2011-01-19 09:10:03
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是90多米,甲方未出具變更,無(wú)論施工到那一層,高層建筑增加費(fèi)必須套用100米以下(最優(yōu)條件)的系數(shù),這是定額規(guī)定,在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行腳手架的取費(fèi)。
2011-01-19 10:34:27
按110m以內(nèi)輸四層的建筑面積?
2011-01-19 10:28:45
