we****@sohu.com 2011-01-18 21:22:40 | 河北省 其他專業 | 883查看 3回答
框剪結構鋼筋含量問題
最近剛做完一個24層的框剪結構,鋼筋看量只在41公斤每平米左右,土建不包括內外裝修,在1100元/平方米。算正常嗎?主要是鋼筋含量。
已采納這樣的建筑而言鋼筋量是相對較低的。這個造價很正常。
2011-01-21 15:12:09
鋼筋正常,但造價有點高。
2011-01-19 08:38:03
41kg/m2不算高,屬下限,要看圖紙設計了。
2011-01-18 22:00:16
