無賿嘵孖 2011-01-18 19:27:06 | 遼寧省 其他專業 | 533查看 3回答
2009鋼筋的節點綁扎、電渣壓力焊怎么調
2009鋼筋的節點綁扎、電渣壓力焊怎么調問題補充:謝謝了?
工程設置--計算設置--搭接設置 可以根據圖紙要求來更改設置。垂直鋼筋的搭接計算軟件默認的是層高,水平鋼筋按定尺長度搭接計算。
2011-01-19 08:46:55
2009鋼筋的節點綁扎、電渣壓力焊怎么調?在計算設置--搭接設置改成電渣壓力焊。
2011-01-19 09:06:46
計算設置--搭接設置。 垂直鋼筋一般是采用電渣壓力焊,梁的鋼筋一般是綁扎搭接。
2011-01-18 19:33:31
