Xiao六子Xiao 2014-10-22 16:29:36 | 陜西省 云翻樣 | 1906查看 3回答
廣聯達鋼筋算量2013軟件,打不開怎么辦?
從G+下載的廣聯達鋼筋算量2013軟件,安裝以后老是打不開,打開第一遍沒有任何反應,在去打開一遍時,屏幕顯示 (當前應用程序已經運行),將軟件卸載了,從新安裝也是一樣的,請問各位高手怎樣解決......
1、檢查是否安裝最近加密鎖驅動
2、看看自己電腦是什么系統
3、卸載從G+下載的軟件,從服務新干線重新下載,安裝試試
4、咨詢廣聯達客服4000-166-166
2014-10-22 16:49:09
這個你要看一下你的加密鎖里有沒有這個程序,如果有就可以打開,沒有就找不開,軟件在打開之間應該是先啟動加密鎖程序,然后再去打開軟件
2014-10-22 16:35:20
如果是正版加密鎖,就找廣聯達處理吧,有售后保障的。
2014-10-22 16:52:44
