輕水方家 2014-10-22 21:57:10 | 山東省 云翻樣 | 605查看 4回答
同名梁 原位標注識別 一個奇怪的問題
不知各位有沒遇到這種情況:在畫好兩個同名的梁,并對其中一個輸入原位標注后,使用“原位標注”或“梁平法表格”命令點擊另一個未識別的梁,該未識別梁會自動引用已識別梁的原位標注,很是方便。 但是此命令偶爾會不好用,無論如何點擊也只是顯示集中標注的信息,求問這個命令具體詳細的使用方法,急!!!
這個功能確實不是每次都那么好用,可以先點擊原位標注輸入正確的梁,然后應用到同名梁,同名已識別或未識的梁就行了。
2014-10-23 09:04:44
可以用數據刷命令將數據刷到同名梁上,刷上之后就會有數據了,直接匯總計算即可,如果不放心可以直接復制原來的梁
2014-10-23 07:58:17
在畫好兩個同名的梁,并對其中一個輸入原位標注后,使用“原位標注”或“梁平法表格”命令點擊另一個未識別的梁,該未識別梁會自動引用已識別梁的原位標注,很是方便。注意梁原位標注的次梁寬度及附加加筋(箍筋)及吊筋;或者原位標注后可以直接復制梁構件,所有信息都與同名稱梁相同。
2014-10-23 07:22:24
如果是找不到圖標的話,可以在隱藏按鈕里找找,應用到同名稱未識別的梁上
2014-10-23 10:26:51
