kpxcn 2011-01-18 14:37:30 | 山東省 其他專業 | 1525查看 6回答
審結算時,每個定額項目都需要有簽證嗎?
審結算時,每個定額項目都需要有簽證嗎?
(6)
已采納審結算時,不是每個定額項目都需要有簽證的,只是針對設計圖中沒有的增加項目需要有簽證單;
2011-01-18 14:39:24
審結算時,不是每個定額項目都需要有簽證的,簽證只是針對圖紙中沒有的,但是實際施工中增加的項目,需要有簽證單 但是,你像是一個工程它是工程量包死,以后審結算只是要變更和簽證那部分,那樣的話就要簽證了
2011-01-19 08:04:35
合同范圍之內的,不需要簽證。其他與合同內容無關的,或者合同外增加的,都需要相應的資料作為計價依據。
2011-01-19 09:40:47
審結算時,標外的都需要有簽證。
2011-01-19 09:39:53
審結算時,每個定額項目不需要有簽證。變更項目和圖紙以外的項目,零星項目,以及不能套定額的項目,要簽證。
2011-01-18 14:40:47
如果是變更或簽證的、圖紙以外新增加或減少的項目需要資料 如果是圖紙以內的定額子目,按圖紙和相應的計算規則去計算就可以了
2011-01-18 14:39:33
