mazarog 2011-01-18 11:18:04 | 廣東省 其他專業(yè) | 9301查看 6回答
梁編號(hào)cKL、cL表示什么意思
(6)
已采納梁編號(hào)cKL、cL,只是設(shè)計(jì)編號(hào),沒(méi)有特殊含義,按圖紙尺寸信息計(jì)算就可以。
2011-01-18 11:20:34
和你算量沒(méi)有關(guān)系,只是圖紙梁的名稱。
2011-01-18 11:23:08
次框架梁 次梁 對(duì)應(yīng)的是主梁 ZKL ZL CL 就是次梁,傳力給主梁的,或者可以傳力給次梁,合理布置次梁間距,選擇最優(yōu)的設(shè)計(jì)方案 ZL 是主梁,直接傳力給柱子 當(dāng)柱網(wǎng)跨度過(guò)大,在設(shè)計(jì)的時(shí)候考慮到受力,需要增加板的厚度,但板的厚度過(guò)厚,會(huì)極大增加成本,這時(shí)候從經(jīng)濟(jì)角度考慮,就加次梁,減小了跨度,也就減小了板厚,有利于降低造價(jià)。
2011-01-18 11:23:23
cKL是框架梁 cL是次梁
2011-01-18 11:23:36
梁編號(hào)cKL、cL仔細(xì)閱讀圖紙,和設(shè)計(jì)聯(lián)系
2011-01-18 11:20:40
主要是這個(gè)“c",不要去刻意的去理會(huì)它,應(yīng)該是設(shè)計(jì)給它特有的名稱,與計(jì)算沒(méi)有關(guān)系。
2011-01-18 11:27:07
