shadesky 2011-01-18 11:10:10 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 4回答
我是新手,想請教下前輩們特殊的現澆板怎么在鋼筋2009中設置參數然后布置上去呢
已采納我是新手,想請教下前輩們特殊的現澆板怎么在鋼筋2009中設置參數然后布置上去呢 我理角特殊板有標高與樓層不一,或平面形狀不是矩形,或板厚不均。看不出你的是哪種。如果是標高不一定義板時先把板頂標高調整好,然后在板的分層中畫出。形狀不是矩形的,用畫折線的方法畫出板,如果是板厚不均的,可近似的取平均值。然后再畫上鋼筋。用自定義范圍布置也行。
2011-01-18 11:21:39
這些板一般都是廚衛間的,比客廳臥室的標高底。 我一般都是不管他們的標高,都定義為層頂標高,只有底的很多了,才去設置它們的標高。
2011-01-18 11:16:29
這里的特殊板只是標高不同而已,可以先分別定義,分別繪制。布筋時很簡單,選單板,再點XY向布置,在彈出的界面選雙層雙向布置,輸入鋼筋信息,點確定。想快一點的話,相同配筋的板可一次全部選中,操作同上。
2011-01-18 11:21:19
這些板不特殊啊。 這個板表,分成兩個部分: 板、受力筋。 第一步:先定義并布置板。從表內的板頂標高來看,1至6號板是首層頂板,7號板為第二層頂板。 在首層析構件中定義兩類板:1、120厚板,在其屬性中的標高欄內輸入 標高 層頂標高-0.05 ; 板厚 120 2、110厚板, 其標高為 層頂標高-0.02 ; 板厚 110 定義好板構件后,進入繪圖界面,按設計圖要求把上述兩類板布置到相應的位置。注意6號板的位置,其配筋與其它110板不同。 第二步:選中板類構件里的“板受力筋”,在定義界面里建立三個受力筋構件(即表中的下部鋼筋)和三個跨板受力筋構件(即表中的上部鋼筋,也稱面筋),其鋼筋信息是這樣的:SLJ-1 A10@125 ;SLJ-2 A8@200 ;SLJ-3 A8@150; KBSLJ-1 A10@125 ; KBSLJ-1 A8@150 ;KBSLJ-1 A8@200 然后進入布置板受力筋的繪圖界面,先布置120板的鋼筋,再布置110板的鋼筋。布置方法:點擊菜單項里的“XY方向”按鈕,再點擊“單板”,然后點擊板,在彈出的窗口中分別選擇已經定義好的鋼筋信息(底筋——即受力筋,面筋——即跨板受力筋,選擇時如果是1號或2號板所在的位置,那么應該選擇SLJ-1及KBSLJ-1 。其它板依次類推),再點擊確定,就把板鋼筋布置好了。 OK!
2011-01-18 11:47:31
