liuyikuan 2011-01-18 11:00:23 | 北京市 其他專業 | 421查看 5回答
請問河南裝飾工程組價問題
請問頂棚裝飾工程 1、2厚紙筋灰罩面 2、5厚1:0.5:3水泥石膏砂漿打底 3、素水泥漿一道 是否套用河南子目3—5,可是厚度問題該怎樣解決?謝謝
用標準換算功能執行換算,或者是在該子目下,人材機顯示中直接調整含量一列的數字,要注意加上損耗量
2011-01-18 11:12:09
按照增減子目套用
2011-01-18 11:22:00
厚度直接換算就可以
2011-01-18 11:37:59
厚度可以按比例調整進行計算
2011-01-18 11:11:19
在計價軟件中,下面有標準換算,你看一下分別換算即可 調整一下人材機含量,消耗量等進行分析 給你個附件 參考一二
2011-01-18 11:37:35
謝謝大家,請問內墻裝飾做法 1.2厚面層專用粉刷石膏罩面 2.10厚粉刷石膏砂漿打底分遍抹平 3.3厚外加劑專用砂漿打底刮糙 該如何組價?
請問墻面做法 1.12厚1:2.5水泥砂漿找平 2.刷素水泥漿一道(內摻水中5%建筑膠) 3.5厚1:3水泥砂漿打底掃毛 4.刷聚合物水泥漿一遍該如何套用子目組價?
請問工程中的洽商組價一定要依據原投標時的人工費、材料費嗎?原投標為清單報價,現在做洽商也要清單計價嗎?如在貼地磚前增加C30豆石砼墊層,怎么做這條洽商。
請教下,投標時亭子的龍骨是綜合考慮的,施工時設計變更,龍骨型號變了,變大了,現在該怎么辦,這部分變更的錢嗎,怎么給補充問題:投標時清單描述上有,但組價時沒有組龍骨的價
