wangjinping4183 2011-01-18 10:13:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 665查看 4回答
地下室車庫坡道在2008圖形中怎么定義
車庫坡道分為螺旋板與斜板兩部分平面,怎么定義構件以及構件做法。
已采納車庫坡道分為螺旋板按螺旋板定義畫圖;斜板可以按滿堂基礎定義畫圖,然后用三點定義斜筏板等方法使畫上的筏板基礎按設計的坡道改變?yōu)樾逼碌兰纯伞?/div>
2011-01-18 10:35:51
你要分別定義螺旋板和板,在將板定義為斜板。2011-01-18 10:16:43
你好 車庫坡道可以利用筏板定義,然后定義斜板,這樣下面的墊層也可以布置了。2011-01-18 10:27:31
車庫坡道分為螺旋板與斜板定義詳見附圖,螺旋板用螺旋板來定義,斜板先畫好平板,再用三點定義斜板來定義2011-01-18 11:36:49
