cxg810828 2011-01-17 21:50:13 | 廣東省 其他專業(yè) | 7119查看 5回答
定額或清單計(jì)價(jià)后怎樣提取人工費(fèi)
1、定額或清單計(jì)算出單價(jià)后,是按最新的信息價(jià)計(jì)算,其中人工費(fèi)匯總一欄中的人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這人工費(fèi)能否作為工頭報(bào)價(jià)的參考?還能不能有下浮的空間? 2、怎樣利用定額及清單價(jià)中的人工費(fèi)去審計(jì)工頭的包工價(jià)是否合理?希望有經(jīng)驗(yàn)的朋友解釋詳細(xì)的?
已采納1、正確的做法是按主管部門發(fā)布的信息價(jià)輸入 2、這也要取決于施工合同的約定。 “按主管部門發(fā)布的信息價(jià)套入后人工費(fèi)能不能作為包工頭報(bào)價(jià)的參考依據(jù)呢?”,可以的。 “現(xiàn)在包工頭已報(bào)價(jià),老板叫我用定額套下人工費(fèi)多少!如果包工頭的價(jià)比定額單價(jià)人工費(fèi)低30%以上的話,包工頭報(bào)的單價(jià)應(yīng)該可以采納吧!”作為預(yù)算是需要有個(gè)前提條件,如是市場(chǎng)價(jià)計(jì)算,還是相關(guān)的計(jì)算文件計(jì)算,既然老板這樣交待,你就可以用多種方案做出的結(jié)果,供老板參考。
2011-01-17 21:59:38
你們老板也太黑了吧,怎么能用定額人工費(fèi)去核算實(shí)際人工費(fèi)呢?!只能是參考。定額人工費(fèi)是8小時(shí)測(cè)算的,實(shí)際工人每天的工作時(shí)間是多少恐怕每個(gè)在施工現(xiàn)場(chǎng)的人都知道吧。而且還要讓工頭報(bào)價(jià)低30%,見(jiàn)過(guò)黑的,沒(méi)見(jiàn)過(guò)這么黑的。 定額人工費(fèi)加一定的費(fèi)率(一般是18--25%)后能作為核算的參考,現(xiàn)在的包工隊(duì)也不是很簡(jiǎn)單的民工隊(duì)了,也有或高或低的組織性,或者說(shuō)工頭已不再實(shí)際干活了,他要從費(fèi)用里掙錢。
2011-01-18 22:53:12
人工單價(jià)指的是8小時(shí)工作制價(jià)格,必須按合同約定執(zhí)行,合同沒(méi)有約定甲乙雙方可商定執(zhí)行。至于包工方指的市場(chǎng)價(jià)是按實(shí)際施工時(shí)間一般>8小時(shí),因此不作為結(jié)算依據(jù)。
2011-01-18 08:14:33
人工費(fèi)在后面的工料機(jī)匯總里面可以找到。但是不包含機(jī)械人工。 可以作為參考,但是不和工頭包工沒(méi)有直接聯(lián)系,他們有自己的方式和測(cè)算方法,一般是根據(jù)圖紙的復(fù)雜程度和高低程度進(jìn)行報(bào)價(jià)。 用定額人工去審他們是不合理的,只能做個(gè)參考,看看你的人工總價(jià)是否虧本。他們是實(shí)打?qū)嵉墓さ厣系挠霉ち亢腿斯蝺r(jià)的組合,而定額里的只是代表定額的量和政府的價(jià),是個(gè)大概值。
2011-01-18 08:42:28
1、定額中人工費(fèi)一般要比工頭的高,可以做參考,按照工頭報(bào)價(jià)可以下浮。 2、審計(jì)工頭報(bào)價(jià)是否合理,一不能突破清單中人工費(fèi),二可以使用施工定額或成本中人工費(fèi)做審計(jì)工頭報(bào)價(jià)合理性。
2011-01-18 09:31:34
