cijie 2011-01-17 15:42:14 | 河北省 其他專業 | 1171查看 4回答
請問在建筑工程中套垂運費時,還用單獨套裝修垂運費嗎?
已采納建筑工程中垂直運費是指在合理工期內完成全部工程所需要的垂運機械的費用,,如是單獨承包裝飾工程中垂運費則是以定額工日或工程量來計算的
2011-01-17 15:55:08
在建筑工程中套垂運費時,還是要用單獨套裝修垂運費的。
2011-01-17 15:44:23
同一個施工單位施工時就不用獨計算了,如果是兩個施工單位施工時主體按70%計算,裝飾按30%計算
2011-01-17 15:48:15
個人認為應當套用。因為建筑的垂直運輸與裝修的垂直運輸的計取基數不一樣。建筑工程是按建筑面積計取的,而裝修工程是按定額工日計取的。
2011-01-18 11:15:41
