helenliz 2011-01-17 14:52:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 1回答
識別門窗問題
識別門窗。若圖紙上只有剪力墻,剪力墻卻是異形柱。那識別完門窗表后導入哪個CAD圖去識別了?
已采納廣聯達鋼筋算量CAD導圖功能詳解 http://lf271312523.blog.163.com/blog/static/19850689200981243723579/ 導門窗洞 ①在導門窗洞之前需要先把門窗表導入軟件,因為在門窗的平面布置圖上面只能看到門窗的寬度,無法知道高度,所以需要先導門窗表,具體方法如下: ②回到“CAD草圖”界面把含有門窗表的CAD圖導入軟件,此時我們只需要他的門窗高寬,所以不需要進行CAD圖的定位。點擊“識別門窗表”然后拉框把整個門窗表全部框完,呈黃色虛線狀態,如圖 然后點擊鼠標右鍵,軟件彈出“識別門窗表—選擇對應列”的對話, 在此對話框第一行的空白行中點擊鼠標左鍵從下拉框中選擇該列的對應關系, (注意此時只需要確定門窗名字和寬高就可以了),然后點擊確定,軟件提示“構件識別完畢,共識別到門X個,窗X個”,這樣就可以在門和窗的定義構件里面看到所有的門窗了。 ③接下來導門窗圖,在“導入CAD圖”中把門窗的平面布置圖導入進來,他同樣的需要先進行CAD圖的定位, 方法和上文介紹的一樣。 ④定位好了以后,點擊“提取門窗標識”如右圖, 將鼠標移動到任意一個門窗名稱的標識位置,按照上文介紹的方法批量選中所有的門窗標識,然后點擊鼠標右鍵提取;然后點擊“提取墻線”把墻線批量選中,點擊右鍵提取,最后點擊“自動識別門窗”,從下拉框中選擇“自動識別門窗”如圖, 這樣就可以把所有的門窗全部導過來了。
2011-01-17 15:23:18
