realfox@126.com 2011-01-17 14:30:57 | 山東省 其他專業 | 786查看 3回答
自學土建預算
您好 我想請教一下自學土建預算應先如何著手?
已采納您好 我想請教一下自學土建預算應先如何著手? 先學習工程預算計算規則,在進行實際練習,做幾個預算后與老預算員請教。然后再參加廣聯達圖形算量培訓,看懂圖紙就不說了是前提,廣聯達多用用 ,新手那里能學到不少,有啥不會可以多去服務新干線上看看 然后就是下工地,多點實踐了
2011-01-17 14:33:34
先看定額,看規則是怎么計算的,再學軟件,學軟件可以自己拿一套圖紙邊學邊干,這樣比較快,遇到不懂得可以問
2011-01-17 14:33:24
首先具備識圖,然后學當地定額工程量計算規則,按圖紙會計算工程量,從基礎挖土開始計算,自下而上。按基礎、結構、屋面、門窗、內裝修、外裝修、零星裝修項目的順序計算?;虬炊~章節的順序也可以。你看怎樣算不容易丟向就采取那種方法??炊~子目所含施工內容,定額子目與圖紙有出入的話可以換算??炊~取費標準。多算多練很快就入門。
2011-01-17 14:53:43
