共產黨 2011-01-17 13:11:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 653查看 3回答
圖形08內墻不同材質抹灰
內墻面既有砼又有砌塊,我定義了兩個墻面,套抹灰砌塊定額的依附砌塊墻,套砼抹灰定額的依附砼墻,然后依附到房間里,著樣畫對嗎 是不是應該只建一個墻然后套兩種定額呢 這兩種算法會有差距嗎 ,差距在哪,差距大不大
已采納1、可以定義兩個墻面,套抹灰砌塊定額的依附砌塊墻,套砼抹灰定額的依附砼墻,然后依附到房間里, 2、也可以建一個墻然后套兩種定額 3、 這兩種算法沒有差距
2011-01-17 13:26:42
對的就是你的套定額也要分開套
2011-01-17 13:14:45
1、內墻面既有砼又有砌塊,我定義了兩個墻面,套抹灰砌塊定額的依附砌塊墻,套砼抹灰定額的依附砼墻,然后依附到房間里,這樣設置是正確的, 2、不是只建一個墻面然后套兩種定額的。 這兩種算法肯定有差距的 ,差距在于第二種方法把兩種墻面抹灰計算到一塊了,兩個子目的工程量是一樣大的,差距正好多一倍。
2011-01-17 14:04:43
