chenbaihui125 2011-01-17 10:18:21 | 河北省 其他專業(yè) | 1346查看 3回答
江蘇挖掘機(jī)挖淤泥
請(qǐng)問江蘇挖掘機(jī)挖淤泥套哪個(gè)子目
已采納直接套機(jī)械挖土定額,然后在定額處乘以定額規(guī)定的挖淤泥的系數(shù)即可
2011-01-17 11:13:46
可以套土方工程 機(jī)械挖土方的最后一個(gè)子目機(jī)械挖淤泥 關(guān)于挖淤泥的定額,在很多地區(qū)的定額中均無此項(xiàng)。在實(shí)際施工中卻經(jīng)常遇到,因機(jī)械挖淤泥的難度并不是很大(與機(jī)械挖普通土的差別并不大),則在實(shí)際施工中任然按照機(jī)械挖普通土的定額處理的。 在基礎(chǔ)開挖施工中,可能有局部出現(xiàn)淤泥的情況,特別是槽底,這時(shí)最好不用機(jī)械,因?yàn)闄C(jī)械開挖會(huì)對(duì)土壤進(jìn)行擾動(dòng),因此多會(huì)采用人工清挖淤泥的做法,而人工挖淤泥一般是有定額的。如果局部有淤泥并且深度已超過槽深的話,就需要將淤泥全部挖走,采用換填處理,因?yàn)槭蔷植客谀啵虼艘膊灰瞬捎脵C(jī)械開挖。 而對(duì)與大面積開挖淤泥質(zhì)的土方,建議你按實(shí)際情況測(cè)算一下,把實(shí)際耗用的機(jī)械及人工費(fèi)用測(cè)算一下,自行補(bǔ)充一個(gè)定額。若施工前報(bào)價(jià),只能估算了,可以按機(jī)械挖普通土的定額適當(dāng)?shù)爻艘砸粋€(gè)系數(shù)進(jìn)行處理
2011-01-17 10:51:06
機(jī)械土石方內(nèi)有專門挖淤泥的定額子目。
2011-01-17 11:18:08
大型挖掘機(jī)和小型挖掘機(jī)如何區(qū)分呢,220挖掘機(jī)屬于大還是小呢?問題補(bǔ)充:如果斗容量是1m3的挖掘機(jī),屬于大型還是小型呢?
什么是浮筒挖掘機(jī)?浮筒挖掘機(jī)用什么定額,是水利還是市政,請(qǐng)指點(diǎn)
河道中淤泥多,需要用特殊挖掘機(jī),聽別人說教浮筒挖掘機(jī),具體在定額叫什么不知道!這種浮筒挖掘機(jī)用水利還是市政定額,套什么項(xiàng),請(qǐng)指點(diǎn)!
土方開挖,由于樁間距太小,270挖掘機(jī)無法直接開挖,需要60挖掘機(jī)甩土,270挖掘機(jī)裝車,預(yù)算怎么算
土方開挖,由于樁間距太小,270挖掘機(jī)無法直接開挖,需要60挖掘機(jī)甩土,270挖掘機(jī)裝車,這種情況怎么算錢
