  • 如果壁裝燈具在線路的中間,那么計算管時需要計算上返管嗎?還是直接計算一根管,但頂板會留設接線盒
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    燈具在線路中間。如果是從下向上翻的話(FC)要設兩根立管;如果是從上向下翻的話(CC),設接線盒的話可以向下設一根立管,不設接線盒的話需兩根立管。頂板的接線盒一般由就近的燈頭盒代用,專用的接線盒在住宅建筑中考慮到美觀和維修方便一般不單獨設。
    2011-01-20 08:21:10
  • 如果壁裝燈具在線路的中間,那么計算管時不需要計算上返管,直接計算一根管就行了,頂板設接線盒的數量,計算到接線盒數量里就行了
    2011-01-17 09:51:46
  • 如果壁裝燈具在線路的中間,那么計算管時需要計算立管;干線沿頂板走,要下翻,干線沿地板走,要上反。在燈具位置留設燈具盒。
    2011-01-17 09:54:22
  • 如果壁裝燈具在線路的中間,那么計算管時需要計算上返下返兩根管,如果壁裝燈具在線路的終端,直接計算一根管就行了,管路經其它燈位接線盒。
    2011-01-17 09:57:40
  • 如果壁裝燈具在線路的中間,那么計算管時就不需要計算上返管了,直接計算一根管即可。(但頂板會留設接線盒) 這個壁燈計算一根立管即可,從接線盒到配電箱計算一根管線,到其他兩個壁燈需要計算兩條管線。
    2011-01-17 10:38:17
  • 燈具的管線大多是沿頂板敷設,所以在頂棚留一分線盒,管線下返至至壁燈處,不用在上返回去,所以只算一根頂棚至壁燈的立管。
    2011-01-17 11:12:54
  • 是要計算立管,但是否是計算兩根立管?板上不用設接線盒了,如果這個壁裝燈具頂板位置有四個分支,一個是來自配電箱,一個是到開關的,另兩條是到另幾個壁裝燈具的,那么它的管和接線盒怎么算? 板上應該設個接線盒,管線下返到壁燈處及開關處即可
    2011-01-17 11:34:09
  • 如果壁裝燈具在線路的中間,那么計算管時需要計算上返管嗎?還是直接計算一根管,但頂板會留設接線盒 看具體情況,一般計算一根管就行了
    2011-01-17 10:25:55
  • 如果壁裝燈具在線路的中間,那么計算管時需要計算上反下反兩根立管,如果壁裝燈具在線路的終端,直接計算一根管就行了;在燈具和開關位置分別安裝接線盒。
    2011-01-17 12:45:45
  • 應該是上下兩根立管。
    2011-01-17 15:57:04
  • 是要計算立管,但是只能計算一根立管。板上要設接線盒了,如果這個壁裝燈具頂板位置有四個分支,一個是來自配電箱,一個是到開關的,另兩條是到另幾個壁裝燈具的,那么它的管和接線盒怎么算?配電箱一根,到開關一根,另外兩根,本身一根立管,接線盒一個、開關盒一個,另兩條其它位置的接線盒另外計算。
    2011-01-17 16:39:56
  • 立管一般用兩根,但是接線盒規范不允許
    2011-01-18 09:44:23
主站蜘蛛池模板: 太和县| 栖霞市| 泽库县| 滨州市| 灵石县| 长岛县| 湖州市| 永城市| 招远市| 庄河市| 阜宁县| 汤原县| 延寿县| 玉环县| 舞阳县| 金湖县| 大连市| 桦甸市| 高唐县| 正蓝旗| 图们市| 门源| 墨竹工卡县| 准格尔旗| 阿克陶县| 赤水市| 兴仁县| 东港市| 清水河县| 铜川市| 信阳市| 吉隆县| 蓝山县| 昌乐县| 翁源县| 日土县| 安远县| 平顺县| 临潭县| 霞浦县| 大竹县|
