songyali33 2011-01-17 08:58:14 | 河北省 其他專業 | 1606查看 3回答
急求 計算鋼管及角鋼理論重量公式
急求 計算鋼管及角鋼理論重量公式問題補充:L63、L50角鋼的理論重量 謝謝各位啦! 一般50的鋼管的理論重量
鋼管可以用計算式計算,(外徑面積-內凈空面積)*7850=kg/m。角鋼無法計算,只能是通過五金手冊上查詢。
2011-01-17 09:02:31
去共享資料里下載一個五金計算小工具吧。很好用的。
2011-01-17 09:00:15
鋼管重量kg/m = (Od - Wt) * Wt * 0.02466 注:其中Od是外徑 Wt是壁厚, 等邊角鋼(kg/m)=0.00785×[d(2b d)+0.215(R2 2r2)]b=邊寬d=邊厚R=內弧半徑r=端弧半徑求20mm×4mm等邊角鋼的每一m重量。從冶金產品目錄中查出4mm×20mm等邊角鋼的R為3.5,r為1.2,則每一m重量=0.00785×[4×(2×20 4)+0.215×(3.52 2×1.22)]=1.15kg 不等邊角鋼(kg/m)W=0.00785×[d(B+b d)+0.215(R2 2r2)]B=長邊寬b=短邊寬d=邊厚R=內弧半徑r=端弧半徑求30mm×20mm×4mm不等邊角鋼的每一m重量。從冶金產品目錄中查出30×20×4不等邊角鋼的R為3.5,r為1.2,則每一m重量=0.00785×[4×(30+20 4)+0.215×(3.52 2×1.22)]=1.46kg
2011-01-17 09:05:13
