99****@163.com 2011-01-16 11:58:22 | 山西省 土建算量GCL2013 | 350查看 7回答
圖形算量2008
2008里的女兒墻怎么畫呢?怎么找不到這個構件呢?還有就是畫的時候怎么分層,是在頂層畫呢,還是另建一個層畫呢?請高手指點下,謝謝
(7)
已采納2008中構件可以躍層,就是說,可以不分別定義樓層,看你女兒墻是什么材質的,要是磚的,就用磚墻定義,若果是混凝土的就用欄板定義,如果是異性的,還可以創建異性欄板截面進行繪制
2011-01-16 16:30:13
建立一個樓層,按墻構件定義,在類別中為女兒墻
2011-01-16 12:03:43
在屋面層,按墻體材料選用相應的墻體構件畫,比如是磚墻的選磚外墻;標高、墻厚按圖設置。
2011-01-16 12:32:36
首先,女兒墻還是執行畫墻的構件,不過,要定義女兒墻胡材質和厚度,還有后面提到的起點和終點標高。女兒墻作為屋面構件,根據圖紙當然應當畫在屋頂層,但是這里要在女兒墻的構件列表中定義它的起點和終點標高,看圖紙確認。
2011-01-16 12:38:04
建一個屋面層,墻體標高按設計標高修改即可。
2011-01-16 12:07:40
2008里的女兒墻應該按外墻定義畫圖即可,GCL2008算量軟件取消了女兒墻構件,定義畫圖時,最好另建一個樓層定義畫圖,也可以在頂層畫,但需要調整女兒墻的底標高及頂標高,比較麻煩。
2011-01-16 13:00:39
l另建一層比較好,
2011-01-16 16:14:51
