寧靜以致遠(yuǎn) 2011-01-16 10:10:09 | 湖北省 其他專業(yè) | 1306查看 3回答
厚度2.2米及3.5米的筏板馬凳筋如何設(shè)置
厚度2.2米及3.5米的筏板馬凳筋如何設(shè)置,局部高度為4米、6.15米,如果用鋼筋似乎不行,聽說要用型鋼支架的
已采納這么高厚的筏板,肯定有專項(xiàng)的施工方案,按照施工方案計(jì)算。
2011-01-16 10:11:29
這按由施工組織設(shè)計(jì)計(jì)算,這第高有時(shí)確實(shí)需要用到型鋼。
2011-01-16 10:13:43
你好:筏板馬凳筋用什么方法一般是按施工方案中的要求做的,厚度2.2米及3.5米的筏板一般考慮用通長的鋼筋焊接,腳用八字形與1字形隔一布一。用軟件計(jì)算時(shí)在單構(gòu)件里輸入一下。局部高度為4米、6.15米也可以用鋼筋可以用斜撐和水平拉筋。
2011-01-16 10:18:57
