Lil 2011-01-16 01:38:24 | 重慶市 其他專業 | 1736查看 3回答
預制構件的安裝計價問題
重慶08定額混凝土及鋼筋混凝土章節的構件運輸與安裝中 有一個小節全部是接頭灌逢 從砼的用量來看應該都只是計算了灌逢的價格 我有一點搞不懂的是 它的單位是10立方米 在組價的時候這個章節的量全部都是出用來灌逢的混凝土的量吧 和預制構件的體積完全沒有關系 預制構件單獨計價 這樣理解對嗎?
已采納灌縫的混凝土的量是根據預制件的體積計算的,預制構件單獨計價。
2011-01-16 08:36:03
重慶08定額混凝土及鋼筋混凝土章節的構件運輸與安裝中 有一個小節全部是接頭灌逢 從砼的用量來看應該都只是計算了灌逢的價格 我有一點搞不懂的是 它的單位是10立方米 在組價的時候這個章節的量全部都是出用來灌逢的混凝土的量吧 和預制構件的體積完全沒有關系 預制構件單獨計價 這樣理解是對的。
2011-01-16 07:20:56
套定額所用的量是預制件的體積, 灌縫的混凝土的量與預制件的體積成正比的,為了方便使用定額是這樣制定的,使用時也就這樣使用了
2011-01-16 10:58:14
