L X 2011-01-15 22:44:12 | 廣東省 其他專業 | 497查看 5回答
請問新手學習鋼筋計算方面應該從那方面開始入手?
請問新手學習鋼筋計算方面應該從那方面開始入手?有什么質料推薦?
線看懂圖紙,再看圖集,按圖紙輸入鋼筋型號、間距、匯總計算就可以了。
2011-01-15 22:47:03
看平法圖集,鋼筋專業人士必備之物,人手一本!要想提高鋼筋專業水平,看平法圖集,結合軟件學習,你會進步神速。比如說框架柱的邊角柱的四個錨固節點,平法中有,然后你再看軟件怎么設置的,然后畫一下,匯總,看看每根鋼筋長度是否按平法上的計算,邊理解邊學習,這最好的方法,要想專業好平法圖集必看!!
2011-01-15 23:12:58
首先必須要看得懂圖紙,多看圖集(對鋼筋的一些基本信息要有一定的了解,至少在大腦中要有印象什么部位的應該有什么鋼筋,鋼筋的形狀等)。如果你現在有使用軟件學習的話,按圖紙輸對應部位的鋼筋信息,匯總看一看軟件是怎么計算其長度的。
2011-01-15 23:09:33
按照軟件的整體流程及先后順序一樣一樣練習就可以啦,比如工程設置--樓層設置-----繪圖輸入--軸網--柱--墻--門、窗洞--梁--板---基礎--其他--等等。按照這個順序仔細練習即可。
2011-01-15 23:15:56
親自到工地實習,拿著圖紙對照,結合圖集要求
2011-01-16 08:49:41
