洋洋 2011-01-15 22:36:51 | 北京市 其他專業(yè) | 691查看 4回答
算線的長度時我把接燈具的每個回路都加上了0.2米,這樣合理嘛,定額中是否已包括了這些呀
算線的長度時我把接燈具的每個回路都加上了0.2米,這樣合理嘛,定額中是否已包括了這些呀,就是有個回路就加幾個0.2,加在半周長里了,這樣行嘛,線的量肯定是多了
已采納算線的長度時把接燈具的每個回路都加上了0.2米,這樣是不合理的,定額中已包括了這些導線用量的。如果是配電箱,可以按半周長增加導線長度的;燈具、開關(guān)、插座都不能增加導線長度的。
2011-01-16 10:28:06
先看定額計算規(guī)則,燈具安裝不含回路用線,就計算,否則就不計算。
2011-01-15 22:44:59
燈具不應該考慮預留,定額按每個燈具不小于0.15米*2的預留
2011-01-16 10:04:40
進線箱考慮箱體半周長作為進線長度。燈具、開關(guān)不考慮主要考慮距地高度
2011-01-16 18:42:20
