鋼鐵常寒 2011-01-15 22:08:29 | 陜西省 其他專業 | 417查看 2回答
一般要設置按市場價組價嗎
在定額計價模式下,是否可以設置按市場價進行組價?
在定額計價模式下,一般不要設置按市場價組價, 如果查看某項,包括市場價的價格時,可以設置按市場價進行組價,
2011-01-15 22:12:07
在定額計價模式下,一般情況不設置按市場價進行組價的,因可以通過在人材機匯總界面輸入市場價,軟件即可計算人材機的差價的;而且有些地方規定個按定額直接費計取各種費用,材料差價是只計稅金、不能參與取費的,所以采用定額計價模式,最好不要選擇按市場價組價,以免自己設置不當,造成計算工程造價不正確,投標時給判定為廢標。
2011-01-16 10:20:46
