冰與火 2011-01-15 19:37:59 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 354查看 2回答
裝修的問題
在裝修中樓梯底板的做法:1、噴面漿飾面2、滿刮2厚的膩子找平3板底刮3厚的防裂砂漿4、素水泥漿一道。這樣的裝修我應(yīng)該怎樣定義和套定額。板底是有坡度的。
各地區(qū)定額不一樣,如果是按投影面積計算工程量,按投影面積,就不用關(guān)心坡度了,定額考慮坡度了。
2011-01-15 20:34:41
你的樓梯底板的做法有三遍,可以每個定額都選擇同一個工程量表達(dá)式,就是底部抹灰面積。如果你想出的事樓梯板底面的做法就把工程量表達(dá)式選擇成底部抹灰面積。如果你想出休息平臺板底部的裝修量,那就在選擇工程量代碼界面中把顯示中間量打鉤,然后選擇平臺板抹灰面積代碼再乘以1/2,如圖,自己試一下吧。
2011-01-15 22:09:10
如果在地面裝修中有分別有兩層細(xì)石砼墊層,一個35厚,另一層50厚,套定額時怎么套?算量時不想讓兩個量匯總在一起又該怎么辦、
我在識別下圖的裝修表中,無論自己怎么對應(yīng)關(guān)系都是錯誤的,請問該如何處理?這么多裝修構(gòu)件是不是問題補充:上圖是要識別的裝修表,下圖是我是別的裝修表
外墻有裝修,有900的外墻裙,我是先畫外墻面,再在外墻上面畫外墻裙,還是先畫900的外墻裙,再在900的墻裙上面畫外墻裝修,是哪種方法?
外墻外裝修中,繪圖時采用工具欄中“立面繪制外墻面”功能繪圖。請教:①“單墻面折線繪制”;②“單墻面矩形繪制”;③“多墻面繪制”等三種功能的繪圖方法和步驟怎樣操做?請詳細(xì)一點講述為盼!謝謝。
