yss250648928 2011-01-15 15:37:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1002查看 1回答
弧形梁怎么辦?
誰能幫忙解決下,我遇到了個弧形斜屋面,梁也是弧形的,大概30%的弧度,不知道該怎么辦?
梁用異型梁畫,板也用異型梁畫。板的鋼筋要在單構件輸入。 拱形板 用異型梁畫。定義網格時把板的跨度定義為半徑,在繪圖區畫時,直線畫法,直線的長度,是板的寬度。請看截圖: 平面弧型墻梁,可用三點畫弧等方法畫。 立面的弧型墻梁,用異型梁畫。畫異型梁的步驟: 梁---定義---新建--新建異型梁---在彈出的屬性編輯器中,,定義網格(定義適合于該構件的 網格)---畫出斷面---確定---在屬性編輯里,輸入鋼筋信息---繪圖--在繪圖區,直線畫法。按斷面定義網格
2011-01-15 15:39:37
