Lil 2011-01-15 14:26:05 | 重慶市 其他專業 | 933查看 3回答
什么情況下空心板不堵孔
重慶定額上說 空心板堵孔的人工,材料,已包括在接頭灌封項目內 。如不堵孔時要扣除堵孔材料(預制砼塊)和堵孔人工。 所以想問下什么情況下空心板不堵孔?還有就是堵孔的施工工藝?
已采納在臨時建筑中,或者用于屋面上,板頭上沒有荷載的情況下可以不堵頭,只要板頭搭在支座上且上面需要繼續承受上部荷載的時,都要進行板孔封堵的。這個板頭封堵是加工廠完成的,可以作為進場驗收的一個項目,進場的空心板如果沒有封堵板頭可以不接收的。
2011-01-15 15:28:03
一:設計不要求;二、簡易建筑。 堵孔施工:用孔徑大小的磚填實板兩頭再抹灰
2011-01-15 15:30:23
建筑工程中使用的預制空心板安裝時都要求堵板頭,一般預制廠都有提供小砼塊,將板孔處澆水濕潤后塞水泥砂漿將砼塊塞實,板頭處抹水泥砂漿。 簡易建筑物可不堵
2011-01-15 16:41:54
