hawk 2011-01-15 14:11:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 570查看 8回答
結算的問題
專家你好,我現在在做一個潮州的結算,投標時采用定額計價方式,結算價=包干價+(-)投標單價*增/減工程量,由于設計變更,現在結算下來,部分項目的工程量比投標時的量要多,部分的量少,還有更換了部分的材料及混凝土的標號,這樣的話,結算該怎么處理呢?請指教,謝謝!問題補充:原投標報價書保持不動。我的意思是怎么組合成一份完整的造價書,謝謝以上各位!!!
(8)
已采納在原投標報價下面增加一分部為結算調整部分,將工程量增加或減少的子目輸入,增加輸入工程量為正數,減少輸入負數,更換了部分的材料及混凝土的標號子目按原預算報價字目輸入兩次,原報價子目工程量輸入負數,更換材料的子目輸入正數,并按更換的材料進行換算,這樣操作完成后,工程的結算造價就出來了。
2011-01-16 09:45:32
結算的問題 按照你的情況我認為應該: 調整工程量--換算材料--調整材料價格。
2011-01-15 14:16:21
只能按設計變更計算工程量,調整結算造價
2011-01-15 14:24:30
就要按此結算:結算價=包干價+(-)投標單價*增/減工程量。由于設計變更,現在結算下來,部分項目的工程量比投標時的量要多,部分的量少,還有更換了部分的材料及混凝土的標號,這樣的話,結算該多多該少少。
2011-01-15 14:15:41
1實際結算價=工程包干價+工程設計變更(+、-工程量) 2更換部分材料及混凝土的標號,需要在結算的時候,在結算書的材料中體現出來,即材料價格調整,混凝土標號調整,但是,針對相應的材料價格,你得拿出能讓甲方信服的依據了。
2011-01-15 15:34:39
你好,結算價本來就和投標價會不同,如果相同就問題了。。 結算過程中,簽證變更才是算錢的主要力量,就按實際量的增減,多退少補的原則來計價! 按你的說法,部分項目的工程量比投標時的量要多,部分的量少,還有更換了部分的材料及混凝土的標號,這種要以變更或者現場簽證來解決,以變更簽證為證據,來算價!有理有據,甲方才認數!
2011-01-15 15:57:56
1. 應該據實調整增加或者減少的工程量,計算出進行工程結算的實際工程量。 2. 對于沒有進行材料變更和砼標號調整的部分工程量*原來的投標單價,計算出這部分工程的造價(1)。 3. 對于涉及到材料變化和砼標號變更的部分工程量*據實調整變更材料和砼標號以后的材料單價所計算出新的單價。得出結算造價(2)。 4. 實際結算總造價=2 (1)+3 (2)。
2011-01-15 14:50:54
根據設計變更直接做個工程量增減表,計取相應的費率和稅金就行了。
2011-01-16 09:21:44
