xi****@163.com 2011-01-15 12:31:58 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1109查看 2回答
集水坑鋼筋問題
集水坑配筋如圖,我現在是分別用板和剪力墻定義其底板和側壁,請問這樣定義算出的鋼筋是否準確?
已采納這種方法很不錯,如果有部分鋼筋輸入不到板中和剪力墻中就在板或墻的其他鋼筋中輸入,另外需要注意細部的節點構造,軟件算出的長度不一致,可以編輯鋼筋,然后用鎖定工具按鈕鎖定,要不然下次匯總還會恢復的!
2011-01-15 12:42:37
可以用這種方法畫集水坑。鋼筋個別之處,可以計算匯總以后,點【編輯鋼筋】,調整。
2011-01-15 12:34:24
