wangxinzhu000 2011-01-15 10:55:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 491查看 3回答
在鋼筋算量中能否定義斜的條基?
在鋼筋算量中能否定義斜的條基?
已采納斜的條基,可以用梁畫,畫上以后,再點(diǎn)中,右鍵,修改起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高。、
2011-01-15 11:03:39
可以利用伐板定義斜板來處理的
2011-01-15 11:00:26
2009已經(jīng)是可以通過設(shè)置起點(diǎn)標(biāo)高或者終點(diǎn)標(biāo)高完成。 “咋設(shè)置呢?”哦,是條基還不行,只能是用筏板,或者基礎(chǔ)梁代替。
2011-01-15 11:02:06
