kuangxiujuan 2011-01-15 09:25:42 | 河北省 其他專業(yè) | 651查看 4回答
計價方面的問題
在計價軟件中有時會出現(xiàn)需套項目在定額中不存在,這時需要用“補充子目”。那么請問當(dāng)用“補充子目”時,它的人工費、機械費等如何取得?(曾經(jīng)聽人說過是按補充子目的單價的百分之幾計取,但是百分之幾?)
已采納“補充子目”,可以參考接近的子目或別的定額的子目,修改。有的只輸入材料費,有的的只輸入人工費。
2011-01-15 09:29:08
這個是不一定的,憑經(jīng)驗了,一般20—30%
2011-01-15 09:33:05
補充子目”時,它的人工費、機械費等如何取得? 補充子目可以酌情考慮人工費、機械費,也可以綜合單價列入。
2011-01-15 09:29:45
如果是編制補充定額,需要根據(jù)全通定額中人材機消耗量來確定其工程量
2011-01-15 10:33:16
