lanwa 2011-01-14 21:10:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1001查看 4回答
純懸挑梁 上下部鋼筋如何在GGJ2009中輸入?
純懸挑梁 上下部鋼筋如何在GGJ2009中輸入?最好能舉例(有圖)謝啦!!問題補充:純懸挑梁 上下部鋼筋如何在GGJ2009中輸入?最好能舉例(有圖)謝啦!! 我說的是純懸挑梁(不是框架梁帶懸挑端的)
正常畫板,正常輸入上下部鋼筋就行了(很多沒有下部鋼筋)沒有什么區(qū)別的,除非圖紙上有另行注明
2011-01-14 21:13:28
正常畫圖,在原位標注里上部鋼筋按圖紙設計懸挑鋼筋樣式輸入代號及鋼筋信息,有兩排鋼筋的鋼筋根數(shù)要用“/”隔開,前面是上部一排,后面是上部二排,底部鋼筋在下部鋼筋輸入鋼筋信息,如端部有次梁還要輸入次梁的寬度和加筋信息。
2011-01-14 21:47:57
可以設置上部鋼筋形狀的,在原位標注的地方有懸臂鋼筋代號點一下就可以看到代號了,如3C25的上部鋼筋可以設置成3-3C25就可以了。
2011-01-14 22:09:32
你好:我截圖你看看吧,
2011-01-15 09:55:49
