ze****@126.com 2011-01-14 16:59:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 806查看 4回答
鋼筋算量2009中筏板側面縱筋還要輸入嗎?
如題。結構說明中 主樓筏板基礎邊緣側面封邊構造詳《04G101-3》 U形構造封邊方式。鋼筋為12-300, 如果在筏板側面縱筋中直接輸入12-300,會是U形封邊嗎?應怎樣設置?
在筏板側面縱筋中直接輸入12-300,不會是U形封邊;可以按板負筋設置,將U形的展開長度定義為負筋長度(注意刪除負分布筋)。
2011-01-14 17:03:10
要把封邊的那部分鋼筋的長度計算出來加到長度設置中
2011-01-14 17:18:36
你好:筏板中的U型封邊只有在其他鋼筋里輸入,或者是在單構件里輸入就好了。筏板側面縱筋中直接輸入12-300,那是封邊的分布筋,不是U型封邊。
2011-01-14 20:01:03
答:節點設置。
2011-01-14 17:03:07
