wenbifeng 2011-01-14 16:31:26 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1316查看 2回答
人材機(jī)匯總里面為什么會有“材料費(fèi)調(diào)整”,而且是負(fù)數(shù),還相當(dāng)大,為什么呢?請各位講解一下,謝謝。
已采納這是在定額中的小于一定價(jià)值,定額沒有單項(xiàng)的材料。匯總的 總和。一般是不調(diào)整的。
2011-01-14 16:48:25
當(dāng)材料價(jià)的市場價(jià)低于定額價(jià)的時(shí)候,材料費(fèi)就會調(diào)負(fù)差。
2011-01-14 16:40:56
