Aten 2011-01-14 16:10:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 8回答
CAD導圖基礎問題!
在鋼筋2009中用CAD導基礎圖,完全按照視頻教學里面進行操作的!為什么我定義的基礎是3層臺的,導入完成后3層臺就變成一層臺的獨立基礎了!誰能給解答一下!謝謝!
(8)
已采納目前的水平只能導入一層。導入以后,重新定義,在圖層點中,右鍵,在彈出的屬性編輯里修改,構件圖元名稱,改正過來。
2011-01-14 17:22:27
說明你沒有完全學熟練和學精通!
2011-01-14 16:10:38
3階獨基,目前導圖不能自動識別的。獨基構件比較簡單,手動建立構件也很快的了。
2011-01-14 16:44:43
基礎只能導過來一層
2011-01-14 17:01:15
識別的時候用點選識別,不要用自動識別
2011-01-14 18:45:17
現在還只能識別一階!
2011-01-14 19:42:33
軟件還沒如此完善,導圖過后還是要自己去鑒別下的,能導的好的最好,不好的就得修改了
2011-01-14 20:59:05
其實這個功能個人感覺還不是很成熟。要看圖紙的情況了。如果柱子是柱表形式的話,導入CAD應該還是比較準確的。其他構件比如梁啊什么的多多少少還是手畫比較放心。
2011-01-15 10:48:40
