看日落 2011-01-14 14:54:42 | 河北省 其他專業 | 509查看 2回答
河北08定額中接線盒多遠設一個?
例如:pvc20管:321m 應該設幾個接線盒?問題補充:如果圖紙上沒有規定呢,那么水平方向每超過30米設一個對么?
已采納這個沒有一個具體的規定, 一般有燈、開關、插座的地方要設置 在管轉彎、管T型、十字接頭等位置都要設置
2011-01-14 14:57:06
按規范要求計算接線盒
2011-01-14 14:56:03
