鵬哥 2014-10-22 13:44:14 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 883查看 1回答
同一個工程分別套13價目表與08價目表總價相差多少
同一個工程人工費相同分別套13價目表與08價目表總價相差多少?
已采納這個你要看一下13和08之間的取費基數是不是一樣,還要看取費的費率是不是一樣,一般是不可以這樣對比的,因為13應該是2013年才出來的,定額人工單價應該就比08的要高,如果取費基數一樣時由于13的人工單價高這樣出來造價就要高,
2014-10-22 13:52:01
現有一個清單計價的單位工程,里面有安裝價目表和建筑價目表,導入到定額計價方式時要求價目表必須一致,但是在選擇價目表時只能選擇一個價目表,這種情況如何導入到定額計價工程中?
請教各位高手: 我是山東煙臺地區的,我有這樣一個問題。 在GBQ4.0中新建工程的時候都會讓選擇價目表,我發現所有的價目表都是省價目表。軟件怎樣才能體現出煙臺市的價目表呢(煙臺也發布了多次價目表)?
我是山東省的,現在我省已經發布人工費用53取費的定額,有一個工程已經用44價目表輸入完成,現想改為人工費53的價目表,在切換價目表中無法找到53價目表,問應如何解決這個問題?
