ak607605 2011-01-14 09:28:24 | 四川省 其他專業 | 2062查看 5回答
抹灰用的鋼筋網片
在清單計價規范中,鋼筋網片的單位是t.但是我搜索了哈。發現大家用的都是m2,所以我就沒弄明白了,不按規范執行這樣可以嘛? 還有就是我發現有些招標工程量清單中也是用的是m2,而列的項目編碼是金屬網,我想是不是金屬網的單位是m2哦。 就此,我就對鋼筋網片是用 t 還是m2感到迷惑,還望大家指教哈
已采納鋼筋網片單位是T,如果是鋼絲網片單位是㎡。
2011-01-14 09:39:50
抹灰用的是鋼絲網片,單位是㎡,你說的鋼筋網片,我覺得是墊層或者地面做法時,鋪的直徑小,且量比較少的鋼筋網,那是用t來計量的。這兩個是不同的,你再仔細看看。
2011-01-14 09:34:45
用面積的計算,在工程計算中比較簡單 可以很快的出來結果 然后按設計圖是鋼筋網面積乘以單位理論質量計算出來,就是鋼筋的重量T 清單計價中,只要是把單位和工程量統一就行 對應著材料、人工、機械等相統一就行 沒有必要分析非要用噸或者㎡
2011-01-14 09:36:04
鋼筋網片的單位是t,金屬網的單位是m2要分清楚
2011-01-14 11:27:00
鋼絲網片用平米,鋼筋網片用噸
2011-01-14 14:33:49
