Locus819 2011-01-14 09:12:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 562查看 4回答
板配筋問題
我板上的配筋是X向B16/18@200這樣怎么配????其實他們是B16@400和B18@400。是不是只有X向按B16@400和B18@400布置兩種鋼筋那樣配筋啊??謝謝有沒有別的方法??
已采納這個就是板中X向的布筋是:B16和B18的間隔布置(即一個16的一個18的) 若是在軟件中布置:把B16@400和B18@400分別布置一遍,最后就是B16/18@200這種效果
2011-01-14 10:14:54
這個是間隔布置方法?,F在修改配筋是需要設計人員出設計變更的,是不允許隨便修改圖紙。
2011-01-14 09:15:17
你好:板上的配筋是X向B16/18@200這樣怎么配啊?就是X向按B16@400和B18@400布置兩種鋼筋那樣配筋。目前沒有更好的方法。
2011-01-14 09:34:37
就是板中X方向的布筋布置是:B16和B18的間隔布置(即一根16的鋼筋,一根18的鋼筋)。
2011-01-14 10:44:36
