gjwd205 2011-01-13 21:48:47 | 云南省 其他專業(yè) | 1872查看 2回答
園林套價(jià)的各種問題。。
1.園林里的磚砌擋墻,該如何套定額?(有墊層,磚砌體埋深30CM) 2.園路鋪設(shè)是否計(jì)算挖方及填方?(換填種植土80CM,園路鋪設(shè)在種植土上,無原土層標(biāo)高且不考慮場(chǎng)地土方) 3.汀步(500*500*40青石板)做法只是素土夯實(shí)直接鋪設(shè),如何套取定額? 我是云南的,第一次做園林的預(yù)算。好多問題不明白,求教各位專家問題補(bǔ)充:1.圍墻貌似不能套,因?yàn)檫€有面層且標(biāo)高不同 2.我想園路既然是鋪設(shè)在換填的種植土上的,應(yīng)該不用套挖方了吧?
已采納1.園林里的磚砌擋墻,該如何套定額?(有墊層,磚砌體埋深30CM) 套用土建定額 磚砌體埋深30CM也套用墻體定額子目 2.園路鋪設(shè)是否計(jì)算挖方及填方?(換填種植土80CM,園路鋪設(shè)在種植土上,無原土層標(biāo)高且不考慮場(chǎng)地土方)? 園路鋪設(shè)在種植土上,只計(jì)算平整即可,無需再計(jì)算挖方及填方,種植土本身就應(yīng)該平整的 3.汀步(500*500*40青石板)做法只是素土夯實(shí)直接鋪設(shè),如何套取定額? 套石板鋪設(shè),直接鋪設(shè)即可,定額內(nèi)含夯實(shí)
2011-01-14 08:24:44
1、借用建筑的磚圍墻定額子目;埋地部分套磚基礎(chǔ)定額子目。 2、要計(jì)算的。 3、套取磚面層和素土夯實(shí)子目。
2011-01-13 21:52:05
