zhq 2011-01-13 21:21:50 | 浙江省 其他專業 | 1438查看 1回答
浙江省建筑工程預算定額(2010版)第三章-砌筑工程-說明-中有這么一句話,求解釋!
“十、柔性材料嵌縫定額已包括兩側嵌縫所需用量,其中PU發泡劑的單側嵌縫尺寸按2.0X2.5(cm)考慮,如實際與定額不……”,這句話中的2.0X2.5是什么意思? (計算說明中說柔性材料是以“米”計算工程量啊)
已采納是嵌縫尺寸的寬度和厚度值;不矛盾的。
2011-01-13 21:33:42
浙江省建筑工程預算定額(2010)中第三章-砌筑工程-工程量計算規則中的一句話,求解釋
“……柱網結構的條基墊層不分內外墻均按基地凈長計算,柱基墊層工程量按設計墊層面積乘以厚度計算” 這里的柱網結構的條基墊層跟普通的條形基礎墊層有什么區別?為什么工程量計算規則會不一樣??
2010版浙江省建筑工程定額-第三章《砌筑工程》-工程計算說明-第十條:“十、墻身長度:外墻按中心線長度計算,內墻按內墻凈長線計算 ,附墻跺折加長度合并計算;框架墻不分內、外墻均按凈長計算。
