liuhaiyan8656 2011-01-13 20:51:53 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2728查看 2回答
何時(shí)套原土打夯
遼寧定額,機(jī)械挖土后打基礎(chǔ)墊層,是否應(yīng)套原土打夯項(xiàng)?都什么情況套
已采納原土打夯是根據(jù)設(shè)計(jì)要求,在建筑物或構(gòu)筑物工程施工時(shí),對(duì)原狀土進(jìn)行夯實(shí)的工作.主要適用于槽底,坑底和地面墊層下要求打夯的項(xiàng)目. 一般用于基坑(槽),建筑物室內(nèi)的房心挖土后及房心需回填土前等。根據(jù)建筑物所在地土質(zhì)情況和設(shè)計(jì)要求,如果基槽開挖后土質(zhì)達(dá)不到設(shè)計(jì)要求可采用夯實(shí)來(lái)增加地基的承載力可套原土夯實(shí);如果是基槽土質(zhì)較復(fù)雜,在地基驗(yàn)槽的時(shí)候會(huì)確定的,不過(guò)要及時(shí)辦理簽證,就可以使用“原土夯實(shí)”這個(gè)子目。 散水,坡道,臺(tái)階,平臺(tái),底層地面等部位,墊層底的底部夯實(shí)均未包括在相應(yīng)的定額內(nèi),應(yīng)列項(xiàng)計(jì)算,與坑槽底打夯工程量合并,套用原土打夯子目. 如果施工圖的室內(nèi)標(biāo)高正好不需要夯填土,那么必須計(jì)算原土夯實(shí),如果有了夯填土就不能在計(jì)算原土夯實(shí)了;如果是需要挖土,挖至做地坪的標(biāo)高,也得計(jì)算原土夯實(shí)。
2011-01-13 23:36:37
已采納遼寧定額,機(jī)械挖土后打基礎(chǔ)墊層,是否應(yīng)套原土打夯項(xiàng)?都什么情況套 遼寧定額,機(jī)械挖土后打基礎(chǔ)墊層,不應(yīng)套原土打夯項(xiàng),墊層工作內(nèi)容包括夯實(shí) 遼寧定額,機(jī)械挖土后不做墊層,就應(yīng)套原土打夯項(xiàng),挖土方工作內(nèi)容中沒有包括夯實(shí) 主要看看工作內(nèi)容是否包括夯實(shí)
2011-01-14 08:07:41
