算你狠 2011-01-13 16:55:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 539查看 3回答
鋼筋和圖形出現這樣的問題!?。??
我的鋼筋和圖形這兩天都不能打開,也沒有任何提示,下面的進度條滿的時候屏幕就變成白色的啦,如圖: 然后就沒有任何反應了,也不能關閉,只能通過任務管理器強制結束。 我剛剛全部卸載,又重新安裝了一下,結果還是不行,出現同樣的問題! 有人遇到過這樣的問題嗎??已聯系廣客服了,但是沒那么快!
你的圖也沒有具體給過來,所以具體原因還是需要當地客服聯系一下,不過如果你實在很著急的話,你可以試著按照我的方法操作一下: 1)圖一,把硬件加速調低,點擊桌面鼠標右鍵(由于網頁原因部分圖片,請點擊查看全圖) 2)把C盤虛擬內存調大(調節虛擬內存:右擊我的電腦-----屬性-----高級------性能-----設置-----高級-----虛擬內存-----更改------自定義大小------輸入數據(一般為物理內存的1.5-2倍)-----設置------確定 ) 3)清除一下你的電腦的垃圾文件(看一下第二個人的回答,試一下http://iask.sina.com.cn/b/11918018.html) 4)在運行里輸入%temp% ,然后把里邊的刪掉,然后再裝,試下這個吧(圖二) 5)再不行,可能是由于中毒了,你關掉一下你的360,甚至卸載一下吧! 問題解決請記得采納滿意答案!沒有解決請提問!
2011-01-19 09:06:05
你可以找個最新版本的軟件覆蓋安裝一下試試
2011-01-13 17:01:38
與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。 ---我遇到過幾次,都是這樣解決的。
2011-01-13 17:01:53
