lili 2011-01-13 16:33:26 | 湖北省 其他專業 | 1318查看 5回答
總價包干的工程
總價包干的工程如果有增加工程量,是否需要辦理簽證還是在竣工圖中反映
已采納總價包干的工程如果有增加工程量,是否需要辦理簽證還是在竣工圖中反映 首先辦理簽證計算結算造價,還應在竣工圖中反映。
2011-01-13 16:35:42
兩種方法都可以的
2011-01-13 16:34:07
一般情況下總價包干的工程是不允許調整總價金額的,除非合同中明確規定了增加工程量可以調整總價金額,就是這樣也需要辦理簽證手續的,在竣工圖中畫上一般是沒有用的。
2011-01-13 16:42:48
總價包干的工程如果有增加工程量,是否進行結算調整需要看合同如何約定。如果合同約定總價包干的施工范圍是施工圖范圍內的工程項目,辦理簽證還是在竣工圖中反映都可以進行調整。如果合同沒有約定總價包干的施工范圍是施工圖范圍內的工程項目,辦什么也不好說了。完全取決于甲方的態度,乙方沒有主動權。
2011-01-13 20:53:44
必須有簽證才保險
2011-01-14 08:48:52
