喜子 2011-01-13 16:13:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1198查看 2回答
暗柱的鋼筋計算
1.暗柱分不分邊 角 柱2? 2如果不分的話。。暗柱中的縱筋可以隨便布置吧。。也就是說我這里L型的暗柱一端是5C12的 一端是11C14的 可以直接全部在暗柱表中全部縱筋中輸入嗎? 鋼筋的位置是不是只對框架柱的頂層有影響?
已采納你好:1、暗柱不考慮邊、角柱。2、可以按全部縱筋輸入,也可以具體分一下布置的部位。鋼筋的位置在頂層沒有影響,只有框架柱在頂層邊角處時有影響。
2011-01-14 12:31:18
可以這樣輸入即輸入暗柱的全部縱筋,到頂層的時候在需要錨固鋼筋的前面輸入“#”根據設計要求選擇墻頂部節點圖。
2011-01-13 16:31:39
