xutao172 2011-01-13 15:00:10 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 684查看 1回答
GBQ3.0怎么導(dǎo)入GCL2008清單定額模式
我的圖形算量軟件在中選擇的是清單定額模式,怎么才能把兩種模式同時(shí)導(dǎo)入到GBQ3.0中 如果只導(dǎo)入定額模式,導(dǎo)入后軟件也不自動(dòng)分層,亂七八糟的一堆定額 如果導(dǎo)入清單模式,只有所有樓層總的工程量,計(jì)價(jià)什么都沒
已采納可以直接建立一個(gè)清單形式的 選好定額庫就可了
2011-01-13 16:49:28
GBQ3.0清單計(jì)價(jià)如何轉(zhuǎn)換成定額計(jì)價(jià)?
我想將已經(jīng)做好的GBQ3.0清單計(jì)價(jià)轉(zhuǎn)換成定額計(jì)價(jià),應(yīng)該如何轉(zhuǎn)換?
在套價(jià)模式里整個(gè)工程量按系數(shù)調(diào)整,在套價(jià)界面里工程量有小數(shù)點(diǎn)3、4位的,能否把工程量統(tǒng)一調(diào)整為2位?
將GCL8.0算量結(jié)果導(dǎo)入GBQ3.0,垂直運(yùn)輸費(fèi),模板工程,腳手架工程為0,怎么回事?
