白云朵朵 2011-01-13 14:17:03 | 河北省 其他專業 | 1740查看 5回答
板中鋼筋分為分布筋和負筋馬登筋是嗎?那分幾層呢,底筋,面筋是指什么呢?
問題補充:那一般圖紙上畫的受力筋是底筋還是面筋呢?
已采納底筋一般是承受板中正彎矩的鋼筋(正筋),沿板面通長布置,面筋一般是承受板邊支座附近的負彎矩鋼筋(鋼筋),一般只在支座部位布置,分布筋是用來固定主要愛力鋼筋位置的,如板支座鋼筋是垂直于支座(一般為梁)布置,那么就要在垂直于板支座鋼筋的位置布置分布筋,還是固定位置,馬蹬筋也是固定位置,不同于分布筋,它是用來鋼筋在板截面高度上的位置,分布筋是一般平面上的位置.
2011-01-13 14:53:23
底筋。面筋是板的受力鋼筋 你說的分布鋼筋和馬蹬筋時為了固定負筋而設置的,負筋中的馬蹬筋一般是1/1排,如果負筋的長度超過1m可以設置兩排
2011-01-13 14:19:47
馬蹬筋應根據方案確定
2011-01-13 14:33:02
馬蹬筋參照施工組織設計確定
2011-01-13 15:01:47
底筋,面筋是指板在鋼筋是雙層雙向布置,也就是底部有橫向和縱向鋼筋,頂部也有橫向和縱向鋼筋
2011-01-13 14:19:23
