xiaoqizai 2011-01-13 13:56:14 | 山東省 其他專業 | 1002查看 2回答
管道的內外徑
在工地上,通常說的75的塑料排水管是指內徑還是外徑,通常說塑料管指外徑,鋼管指內徑,這個塑料管是包括給水和排水嗎,比如電線管KBGφ20是套取20而非15的吧,PVC25是套25還是20?山東省消耗量
已采納在工地上,通常說的75的塑料排水管是指是外徑,通常說塑料管指外徑,鋼管指內徑,這個塑料管是包括給水和排水嗎,比如電線管KBGφ20是套取20而非15的吧,是的,PVC25如果是電線管就套25
2011-01-13 14:01:00
PVC25是套25還是20? 我認為應該是套25。
2011-01-13 13:58:41
