藍藍 2011-01-13 11:54:51 | 廣東省 安裝算量GQI | 1354查看 2回答
關于識別好通頭怎么刪除的問題
您好!在通風空調系統中,我已識別了所有的通頭,但是我發現有一個S型的通頭識別的不對,我想刪掉重新識別,要怎么刪除掉已識別的那個通頭呢?問題補充:就是因為無法選定所以才刪不了啊···
已采納如果是水管通頭的話,你就點擊左側導航欄中的水管通頭,選擇要刪除的S型通頭,右擊點擊刪除即可。 如果是風管通頭的話,你就點擊左側導航欄中的風管通頭,選擇要刪除的S型通頭,右擊點擊刪除即可。 關鍵是你應該先選擇左側導航欄里的水管通頭或者風管通頭,在選擇要刪除的通頭,然后再點擊刪除。
2011-01-13 13:35:41
您好!在通風空調系統中,我已識別了所有的通頭,但是我發現有一個S型的通頭識別的不對,我想刪掉重新識別,要怎么刪除掉已識別的那個通頭呢? 選定識別后的構件,刪除即可
2011-01-13 12:00:19
