lanjun55 2011-01-13 11:14:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 358查看 2回答
鋼筋算量2009怎么和10.0不一樣
在10.0中可以直接導(dǎo)入CAD圖,在定位CAD圖,然后合并成一個(gè)軸網(wǎng),在2009里面怎么就不可以這樣?比如我需要導(dǎo)入一個(gè)墻柱定位圖,怎么樣才能和畫好的基礎(chǔ)定位在同一個(gè)軸網(wǎng)里。
已采納CAD圖紙的定位是一樣的做法,你要注意CAD圖紙的比例和軟件的比例是不是一致的,如果不一致嗎,導(dǎo)入時(shí)候注意比例的修正
2011-01-13 11:15:25
是一樣的,定位方法是一樣的。
2011-01-13 11:15:19
